[목공DIY - 싱크대]인조대리석 상판으로 세면대 제작
2016년 3월 2일 | 조회수 : 5583 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 87,500 원 87,500 원
2      애쉬(물푸레) 각목 45X45mm 1 96,310 원 96,310 원
3      집성각목 라왕(심재) 40X30mm 1 7,490 원 7,490 원
4      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 15mm 1 24,530 원 24,530 원
총 비용 215,830 원 내 장바구니에 담기
1     타이트본드II (외부용목재) 237ml 1 8,400 원 8,400 원
2     천사포 100방 2 590 원 1,180 원
3     서랍레일 자동댐퍼 4 3,500 원 14,000 원
4     와인잔 걸이 스텐레스 350mm Two 1 2,470 원 2,470 원
5     홀소이중드릴날(기리) 3X8mm 세트 (3mm날포함) 1 6,450 원 6,450 원
6     육각 렌치 KOIKO (1.5~10mm) 1 2,800 원 2,800 원
7     헤펠레 시스템 3단레일 45mm 350mm 2개 1조 4 4,200 원 16,800 원
총 비용 52,100 원
인조대리석과 볼세면기 그리고 엔틱 수전을 장착한 세면대와
세면대 하부장을 기존에 있던 하부장의 나무를 재 사용하고 부족한 부분은 추가로 철천지에
주문하여 어렵게 제가중인 세면대 하부장입니다.
문짝과 추가로 부족한 목재를 재 주문하여 아직 완성품은 아니고 가조립된 상태입니다.
주말 즈음 철천지에서 추가 주문한 목재가 도착하면 세면장에서 완성할 계획입니다.
[파워포인트로 작성한 도면]
수전홀 가공은 세면대 홀을 동일하게 직경38mm로 가공의뢰했는데
수전홀은 문제가 없는데 세면기 물빠짐 자동 폭업(pop-up)은 자게 가공되어 무지하게 고민했습니다.
홀을 1개 뚫기 위해서(한번 사용..앞으로 쓸일이 없을 것 같아) 2만원 가까이 하는 초경홀쏘를 주문하여
가공을 해야하나 고민고민.......
그런데 목공용 홀쏘를 사용하여 가공을 해보니 문제가 없이 잘 가공되었습니다.
가공상태를 보니 굳이 초경홀쏘가 필요없을 것 같았습니다.
폽업 구멍직경은 해외 인터넷 찾아보니 1 3/4인치 입니다.
45mm구멍으로 가공해고 별 문제가 없습니다.
철천지에서 주문한 각목입니다. 에쉬(물푸레)나무 45*45입니다.
가격은 저렴한데 무지하게 단단한 각재입니다. 그냥은 나사못을 박기 힘든 재질로
반드시 이중기리로 작업을하고 조립해야합니다.
이렇게 작업을 해도 전동 드릴로는 힘들어 일일이 손으로 작업을 했습니다.
여성 분들은 이 각재 작업은 힘들걸로 예상합니다.
나사목을 박고 목공용 본드로 작업
기존에 사용한 세면장에 사용하던 하부장입니다.
서랍과 문짝 그리고 목재를 뜯어서 토\ㅂ질하여 재사용 했습니다.
생각 보다 톱질이 어렵네요. 똑바로 톱질하기도 힘들로 mm단위로 치수를 맞추기는 더 더욱 힙듭니다.
남은 목재들을 버리기가 아까워서 재사용 했는데......
그냥 철천지의 정확히 재단된 목재를 사용하는 것이 훨씬 좋을 듯 십습니다.
톱질을 하면서 테이블쏘를 구매하고 싶은 충동을 엄청 받았습니다.
깆기존에 사용하고 남은 목재를 사용 할려고 보니 보관 상태가 좋지 않아 휘어져 있어
이렇게 이렇게 여러장 겹쳐서 펴고 있는 중입니다.
서랍을 재사용하였고
옆면과 칸막이 작은 전에 사용하고 남은 자투리고 작업하다보니 길이가 맞지 않아 이어붙이기 작업을 하여 조립하였습니다.
프라이머 도장(하도)을 한 상태입니다.
뒤판에 사용할 합판을 목공 본드를 사용하여 이어 붙이기 하고있는 장면입니다.
눌러줄 도구가 없어 집에 있는 온갖 물건을 다 동원했습000니다.
상도 작업을 한 모습니다.
중간 칸막이는 필요한 각목을 주문에서 빠뜨려서 아직 작업이 덜된 상태이고
상부도장 작업을 했습니다. 페인트는 문짝 프레임 칠하고 남은 도장을 사용했습니다.
벤자민무어 리갈 셀렉트 550 펄광
나무가 생각보다 페인트 흡수력이 좋아 너무 많이 소모되어, 보이지 않는뒷면은 칠을 생략했습니다.
주방에 잠시 보관중입니다. 세면볼과 수전이 도착하지 않아서....
드디어 수전과 세면볼이 도착했습니다.
바로 작업 들어 갑니다. 작업은 어렵지 않아요.. 초보도 쉽게 할 수 있습니다.
와이프님이 높이가 높다고 불만을 토로하네요.
ㅇ어쩔수 없습니다. 다리를 짜를수도 없고. ㅋㅎㅎㅎ
세면볼 하부는 앞쪽에 철천지에 주문한 고급형 헤이즐리 문짝을 조립할 예정입니다.
아직 주문한 물건이 오지 않아 이 상태입니다.
도기볼 하면에 실리콘 실란트 백색을 소으로 대충대충 덧칠하고
손으로 눌러서 폽업 나사로 힘껏 조였습니다.
공구없이 손으로 조이는게 한계가 있습니다.
공구를 구해서 작업하는게 좋을 듯 싶습니다.
여기까지입니다.
며칠 후 문짝과 각목이 도착하면 최종 결과를 올리겠습니다.
작성이 너무 어려워요.... 독수리 타법으로 ㅎㅎ
고맙습니다.
2016년 3월 27일
2016년 3월 6일
2016년 3월 2일
2016년 1월 30일
2015년 5월 14일
2015년 5월 14일
2009년 4월 26일
2008년 1월 1일
2006년 9월 25일
2006년 9월 10일
2006년 9월 8일
2006년 9월 4일
관** 님의 작품평 | 2016-03-15
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 8037원을 지급해 드렸습니다.
