[목공DIY - 가구조립]너무 힘들었던 수납장
2016년 3월 8일 | 조회수 : 2075 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★☆☆ (3)
1      삼나무 Top Finger 1209X2403X12mm 1 6,020 원 6,020 원
2      삼나무 Top Finger 1209X2403X12mm 1 6,210 원 6,210 원
3      스프러스(북미산) Solid 1200X2400X18mm 1 8,380 원 8,380 원
4      스프러스(북미산) Solid 1200X2400X18mm 1 2,550 원 2,550 원
5      삼나무 Solid 1209X2403X18mm 1 18,300 원 18,300 원
6      밥솥,렌지수납셔터장(스프러스) (600*1420*500)(1개) 1 215,230 원 215,230 원
총 비용 256,690 원 내 장바구니에 담기
1     UNICA .타일 드릴날(기리) 5mm 수입 일본 1 6,040 원 6,040 원
2     목공용 반나사산 (접시머리) #4X70mm 20 54 원 1,080 원
3     붓자국 안나는 마감용 고운 3인치 75mm 1 1,500 원 1,500 원
4     무초산형 실리콘 백색 2 1,900 원 3,800 원
5     페인트 유성수성 겸용로라 150mm 6인치 1 2,000 원 2,000 원
총 비용 14,420 원
이사 후 전기밥솥과 광파오븐  놓을 곳이 없어 주문했습니다.  그때가 12월 말인데 완성해서 사용하기까지 2달 반이나 걸렸습니다.
밥솥 수납으로는 추천하고 싶지 않습니다. 제가 제품 처음 받았를 때는 전선 구멍도 안 뚫려 있었어요.  전자 제품 수납함에 전선 구멍이 없다니... 원래 일반 수납장으로 제품이 제작된 거 같습니다. 철천지 쪽에서 첨엔 해결해 주시려고 했지만... 결론은 우여곡절 끝에 근처 공방에 가서 다른 제품 구입하며 부탁드려 완성했어요. 이 과정에서 제가 속 끓이고 시간 소비한 거 생각하면 정말 화납니다. 지금까지도 문제 해결을 해서 사용하고 있은지 없는지 철천지에서는 연락도 없는 상태 입니다. 좀.. 너무 하신거 같아요. 마지막 연락에서 확인 후 전화 주신다더니 ... 그 뒤로 연락이 없네요. 여러 diy 업체 이용해 왔지만.. 이런 경우 처음 ..  제품은 제가 사이즈 변경해서 주문했어요. 받아보니 곡선부분 홈 파서 처리한 부분이 너무 깔끔하지 않아요...  샌딩하고 안 하고 문제가 아니라 고르지가 않습니다. 그리고 셔터.. 부분.. 한 번 부분  교체를 받았지만 여전히 패이고 한 곳이 있어요. 공정 자체가 까다로운 것이라 생각되는 부분입니다만 구입시 참고하시구요. 셔터는 열리고 닫히고.. 너무 어렵습니다.. 이 부분에서 반품하고 싶었어요. 매일 먹는 밥인데 ... 두 손으로 달래가며 이리저리 밀고 당겨야 겨우 여닫을 수 있어요. 제가 사이즈를 좀 늘려서 더 안 되는 점도 있겠지만 그냥 열고 사용해야 할 듯해요.
그리고 셔터 때문에 밥솥 뚜껑을 다 열어서 사용할 수 없습니다. 쟁반 놓고  앞으로 당긴 후  옆으로 밥솥도 돌려야 밥 풀 수 있어요. 각각도가 안 나와요. 그리고 셔터 칠하고 샌딩은 어마어마 고된 작업입니다. 샌딩을 해서 받는걸 권해드려요. 제 생각으론 아래는 전자렌지 위에는 어쩌다 한 번 쓸까말까하는  소소한 주방 가전 수납에 적당할 듯 합니다.
원래.. 다시는 여기 들어오고 싶지 않았으나 제가 올린 글이 다른분  구매에 도움되시면 하는 맘과.. 철천지도 여러 불편한 점을 개선해 제품 제작을 해주시길 바라기 때문입니다 .  diy 주문해서 일일이 시간과 노력을 투자하는 여기 고객들은 기성 제품과 다른 차이를 그것이  다자인이든 소재든 작은 편리함이든 ... 여기를 이용하는 것인데 그런 고객의 마음을 헤아리길 진심으로 부탁드립니다.
2016년 3월 8일
님의 작품평 | 2016-03-11
수고 하셨습니다.
관** 님의 작품평 | 2016-03-15
수고 하셨습니다. 3% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 5277원을 지급해 드렸습니다.
