[목공DIY - 싱크대]보조씽크장제작 / 창고문 / 씽크문 교체
2016년 9월 1일 | 조회수 : 3524 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★☆ (4)
1      백색 UV 고광택 6면코팅 18mm(MDF,국내산) W2400XH1209mm 1 355,580 원 355,580 원
2      엔틱옹이무늬 6면코팅 18mm(PB,국내산) W2400XH1209mm 1 64,870 원 64,870 원
3      백색 UV(펄) 고광택 6면코팅 18mm(MDF,국내산) W2400XH1209mm 1 27,260 원 27,260 원
4      스마트바 파이프 손잡이(각목) (352*0*0) 3 4,380 원 13,140 원
5      스마트바 파이프 손잡이(각목) (392*0*0) 3 4,680 원 14,040 원
6      스마트바 파이프 손잡이(각목) (448*0*0) 2 5,090 원 10,180 원
7      스마트바 파이프 손잡이(각목) (462*0*0) 2 5,200 원 10,400 원
8      스마트바 파이프 손잡이(각목) (592*0*0) 3 6,190 원 18,570 원
9      백색 1면코팅 3mm (합판) 뒷판용 W2400XH1209mm 1 15,850 원 15,850 원
10      백색 6면코팅 15mm(PB,국내산) (W2400XH1209) 1 142,340 원 142,340 원
총 비용 672,230 원 내 장바구니에 담기
1     직소날 BOSCH 목재,철재용 직소기날 세트 1 11,900 원 11,900 원
2     밝은 목심 8X40mm 200 32 원 6,400 원
3     고급형 깊이조절 스토퍼(신형) 3mm 1 3,300 원 3,300 원
4     목공용 국내산 원형톱날 외경10인치 120날 1 55,200 원 55,200 원
5     목공용 국내산 원형톱날 외경10인치 100날 1 48,600 원 48,600 원
6     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 8.0mm 2 3,200 원 6,400 원
7     천사포 120방 20 590 원 11,800 원
8     천사포 220방 20 590 원 11,800 원
9     천사포 400방 12 590 원 7,080 원
10     타이트본드I 오리지널 (고급가구,악기,목재) 237ml 4 6,900 원 27,600 원
11     도브 페인트 반광 White 945ml 2 15,900 원 31,800 원
12     8mm 목심위치표시기(황동+스텐)(8개) 1 4,900 원 4,900 원
13     고급형 깊이조절 스토퍼(신형) 8mm 1 3,300 원 3,300 원
14     고급형 깊이조절 스토퍼(신형) 10mm 1 3,300 원 3,300 원
15     Topman 목심절단용 전용톱 (단면날) 2 18,330 원 36,660 원
16     폼 브러쉬 3인치(코너 모서리 마감처리) 5 1,300 원 6,500 원
17     폼 브러쉬 2인치(코너 모서리 마감처리) 7 1,100 원 7,700 원
18     직소날 BOSCH 깨끗한절단 목재용 T101B 5 1,120 원 5,600 원
19     실버 유광 미니잔 1 290 원 290 원
20     브론즈 프룻 (KT3105/AB) 2 2,950 원 5,900 원
21     나무피스(나사못) #3X15mm 100 16 원 1,600 원
22     스프링경첩 고정용 #4X16 60 40 원 2,400 원
23     철판용 직결피스(접시머리) #8X13mm 15 20 원 300 원
24     철판용 직결피스(접시머리) #8X16mm 30 30 원 900 원
25     코너 꺽쇠 중 30X25X25mm 2 250 원 500 원
26     가구 스프링 경첩 110도 (덮는문짝) 스모브 세트 8 1,980 원 15,840 원
27     가구 스프링 경첩 110도 (덮는문짝) 중국 8 700 원 5,600 원
28     목공용 완전 나사산 (접시머리) #3.5X13mm 은색 15 30 원 450 원
29     무초산형 실리콘 백색 1 1,900 원 1,900 원
30     목공용 직결나사못 #3.8X28mm (코팅합판 전용) 50 40 원 2,000 원
31     목공용 직결나사못 #3.8X38mm (코팅합판 전용) 100 46 원 4,600 원
32     사용하던 실리콘 재사용 밀폐 고무 마개 1 850 원 850 원
33     싱크대 높이조절다리(12cm~19cm 높이조절가능) 8 980 원 7,840 원
34     나사못 다보 #5.5X12mm 16 120 원 1,920 원
35     헤펠레 시스템 3단레일 36mm 450mm 2개 1조 1 4,730 원 4,730 원
36     드릴전용 홈파기날 35mm 수입중국 1 9,800 원 9,800 원
37     가구 스프링 댐핑경첩 110도 (속문짝) SK 8 1,280 원 10,240 원
38     손잡이용볼트 18-21mm (규격:5/32인치, 23mm) 2 40 원 80 원
39     손잡이용볼트 15-18mm (규격:5/32인치, 20mm) 1 36 원 36 원
총 비용 367,616 원
3가지 목공을 했습니다.
1) 보조 씽크대 (김치냉장고, 밥솥/전자렌지, 재활용) 제작
   오른 쪽은 3단에 가로 600mm으로, 제일 하단에 '빌트인김치냉장고', 2단이 '밥솥/전자렌지', 3단이 수납장 입니다.
   밥솥을 넣는 칸은 '레일선반'으로 제작했습니다.
   씽크장 뒷편에 도스가스 계량기가 있어서 그부분 만큼 뒷쪽 합판 가공해 주었고요.
   창문에서 블라인드가 내려올 수 있도록 왼쪽측면 마감판을 가공해 주었습니다.
   왼쪽 씽크장은 가로 940mm로 제작했는데, 너무 넓어 가운데 부분에 하중받는 목재를 추가하고 씽크다리도 추가해서,
   제작 완료 했습니다. 왼쪽 씽크장은 '재활용 분리수거함' 용으로 사용 중입니다.
2) 씽크대 하부장 문짝교체 (마감판 포함)
  집사람이 집이 어두어 보인다고 어두운색 문짝을 하이크로시 화이트 색상으로 해달라고 해서,
  하이크로시(화이트)로 교체 했습니다.
  색을 맞추기위해 측면 마감판도 같이 교체 했습니다.
        <교체전>
        <교체후>
3) 창고문 추가
  창고문이 철문이었는데, '엔틱옹이 창고문'을 외부에 설치했습니다.
  스프링 경첩을 처음에 '덮는경첩'으로 잘못 구입해서, '속문짝용'으로 다시 구입해서 조립했습니다.
  문손잡이는 손잡이고정 볼트를 안사는 바람에, 추가 구입했는데, 길이를 잘못 구입해서 2번 다시 구입했습니다.
  (다른 분들은 손잡이 고정볼트 길이를 잘 고려해서 구입해야 할것 같습니다)
2016년 9월 1일
관** 님의 작품평 | 2016-09-01
수고 하셨습니다. 4% 할인 쿠폰을 보내 드렸습니다. 제품구입시 해당 쿠폰 자동으로 적용 되고요, 발급일로부터 1년내 사용하시고, 앞으로도 즐디 하세요.
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 10398원을 지급해 드렸습니다.
