[목공DIY - 수납장]집성목과 MDF로 만든 주방 수납장
2017년 11월 20일 | 조회수 : 1428 | 제작자 : | 추천점수 : ★★★★★ (5)
1      소나무 (칠레산) Top Finger 906X2260mm 12mm 1 28,810 원 28,810 원
2      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 18mm 1 62,570 원 62,570 원
3      홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2400X24mm 1 27,640 원 27,640 원
4      MDF 레귤러(주문도면절단) 1209X2406mm 3mm 1 10,980 원 10,980 원
5      홍송(RED Pine) 집성목 Solid 1200X2400X18mm 1 3,430 원 3,430 원
총 비용 133,430 원 내 장바구니에 담기
1     자작나무 목심 8x30 50 19 원 950 원
2     나무피스(나사못) #3X32mm 100 40 원 4,000 원
3     자석 빳지링+아데 (백색) 2 390 원 780 원
4     베이직원목손잡이 ㄱ (96mm)(소나무) 4 400 원 1,600 원
5     우아미 나비경첩 백색분체 34mmX38mm 6 640 원 3,840 원
6     고급형 깊이조절 스토퍼(신형) 8mm 1 3,300 원 3,300 원
7     국내산 KS 주문형 드릴날(철재,목재용) 3mm 2 1,100 원 2,200 원
총 비용 16,670 원
올 초 이사하면서 주방 수납장이 없이 기존에 침대 옆에 빈공간을 막기 위해 주문 제작 했던 앵글 받침대 두개를 붙여서 밥솥 등을 올려두고 아래에는 이것저것 필요한 용품을 두고 대충 사용했었습니다.
수납장를 사려고 하다가 원목이 있었으면 좋겠다고 와이프께서 요청을 하는 바람에 직접 제작해보는 걸로
생각하게 되었네요.
올초에 집에서 남아도는 공간박스를 활용해서 상판과 문짝을 주문해서 만들어 본 경험이 있었기에 자신감을 갖고 시작하게 되었습니다. 그리고 그 수납장을 주문하면서 사이즈를 착각해서 남는 문짝도 있었거든요..
아래의 수납장에서는 290x290짜리가 쓰였지만, 그전에 270x270짜리를 주문하는 바람에.. ㅠ_ㅠ
창고에 처박혀 있는 것들 처분도 하고 남은 페인트도 재활용할 겸해서 비슷한 컨셉으로 스케치업으로 도면을 그려봤습니다.
스케치업으로 그려서 해보는 것도 처음이다 보니 그리면서 오락가락 했었어요. 그러다보니 mdf 사이즈도 중간에 사이즈 수정해서 다시 주문하고.. 그것도 틀리게 주문해서 결국 마지막에 모자란 부분 다시 주문해서 완성하게 되었네요. 지금 생각해보면 아쉬운 생각이 여러 모로 듭니다. (좀 더 아낄 수 있었는데 ㅠ_ㅠ)
그냥 하판 사이즈로 2개 주문했으면 조립도 쉽고 추가금도 없이 할 수 있었을텐데.. 뭐 이것저것 생각해보다가 꼬이는 바람에..
암튼 높이는 270x270 문짝에 맞추어서 그렸고 밥솥 올리고 오븐레인지도 올리고 이것저것 안정적으로 올릴 수 있게 크기는 전체적으로 넉넉하게 잡아서 그렸습니다.
큰 문짝은 원래 보조목을 댄 곳을 뒤편으로 가게 했었는데.. 와이프님이 보더니 저렇게 하는게 더 이뻐보인다고..
굳이 저렇게 하겠다고 하는 바람에.. 바꿨어요. 작은 문짝은 경첩 홈을 파서 조립했는데.. 큰 문짝은 홈파는 것도 여의치 않고 긴 방향으로 좀 휘어져 있어서 오차도 많이 생길 것 같아서 그냥 바로 조립해버렸네요. 오른쪽 문짝의 아랫부분이 살짝 걸리는 편이긴 한데 문을 여닫을 때 살짝 위로 올리면서 열고 닫으면 괜찮아서 그냥 저상태로 쓰려구요. 문짝 위 아래로 자석 빳지링을 달았는데.. 좀 빡시게 열리긴 합니다.
주말에 시간날때만 조금씩 작업하다보니 전체 기간은 좀 길어져서.. 후딱 마무리 지었습니다.
diy 전반적인 만족도는 95% 정도네요. 다음번에는 좀더 쉽고 빠르게 할 수 있지 않을까 생각해봅니다.
감사합니다.
2017년 11월 20일
관** 님의 작품평 | 2017-12-22
작품내용 잘 보았습니다. 구입하신 제품과의 관련성과 내용의 완성도에 따른 적립금 1536원을 지급해 드렸습니다.
